Hi, I have a mini2440 dev board. Iam trying use rootfs in NFS. Actually I found a config file named config_mini2440_* in the CD provided by friendly arm. Iam able to successfully boot the linux using this config file and Iam able to mount rootfs using NFS. But the problem arises when Iam trying to customize the kernel. Kernel messages are as follows U-Boot 1.3.2-mini2440 (Mar 6 2010 - 19:38:31) I2C: ready DRAM: 64 MB Flash: 2 MB NAND: Len = 2112 Bad block table not found for chip 0 Bad block table not found for chip 0 128 MiB *** Warning - bad CRC or NAND, using default environment USB: S3C2410 USB Deviced In: serial Out: serial Err: serial MAC: 08:08:11:18:12:27 Hit any key to stop autoboot: 0 MINI2440 # set serverip 11.11.112.17 MINI2440 # MINI2440 # set ipaddr 11.11.112.18 MINI2440 # MINI2440 # saveenv Saving Environment to NAND... Erasing Nand...MINI2440 # MINI2440 # setenv bootargs console=ttySAC0,115200n8 root=/dev/nfs rw nfsroot=11.11.112.17:/opt/mini2440/images,nolock ip=11.11.112.18:11.11.112.18:::::off MINI2440 # MINI2440 # tftpb 0x32000000 kernel_250310 dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46 DM9000: running in 16 bit mode MAC: 08:08:11:18:12:27 TFTP from server 11.11.112.17; our IP address is 11.11.112.18 Filename 'kernel_250310'. Load address: 0x32000000 Loading: checksum bad checksum bad T ################################################################# #######T ########################################################## ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ###################################T ############################## ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################T ##################################### ################################################################# ################################# done Bytes transferred = 4158112 (3f72a0 hex) MINI2440 # bootm 0x32000000 ## Booting kernel from Legacy Image at 32000000 ... Image Name: lg_250310 Created: 2010-03-27 5:54:41 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 4158048 Bytes = 4 MB Load Address: 30008000 Entry Point: 30008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Linux version 2.6.29.4-FriendlyARM (ram@ram) (gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) ) #1 Sat Mar 27 11:24:18 IST 2010 CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0003177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: FriendlyARM Mini2440 development board Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback CPU S3C2440A (id 0x32440001) S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: console=ttySAC0,115200n8 root=/dev/nfs rw nfsroot=11.11.112.17:/opt/mini2440/images,nolock ip=11.11.112.18:11.11.112.18:::::off irq: clearing pending status 02000000 irq: clearing subpending status 00000003 irq: clearing subpending status 00000002 PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 console [ttySAC0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 60608KB available (3724K code, 407K data, 128K init) SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay loop... 201.93 BogoMIPS (lpj=504832) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 296 bytes NET: Registered protocol family 16 S3C2440: Initialising architecture S3C2440: IRQ Support S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics DMA channel 0 at c4808000, irq 33 DMA channel 1 at c4808040, irq 34 DMA channel 2 at c4808080, irq 35 DMA channel 3 at c48080c0, irq 36 S3C244X: Clock Support, DVS off bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb cfg80211: Using static regulatory domain info cfg80211: Regulatory domain: US (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm) (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm) cfg80211: Calling CRDA for country: US NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 yaffs Mar 27 2010 11:13:34 Installing. msgmni has been set to 118 alg: No test for stdrng (krng) io scheduler noop registered (default) map_video_memory(fbi=c383ea3c) map_size 155648 map_video_memory: dma=33900000 cpu=ffc00000 size=00026000 LPCSEL = 0x00000f82 S3C Debug :::: line length: 480 S3C Debug :::: xres : 240 s3c2410fb_activate_var: var->xres = 240 s3c2410fb_activate_var: var->yres = 320 s3c2410fb_activate_var: var->bpp = 16 new register set: lcdcon[1] = 0x00000478 lcdcon[2] = 0x014fc141 lcdcon[3] = 0x0120ef13 lcdcon[4] = 0x00000005 lcdcon[5] = 0x00000b09 LCDSADDR1 = 0x19c80000 LCDSADDR2 = 0x19c92c00 LCDSADDR3 = 0x000000f0 Console: switching to colour frame buffer device 30x20 fb0: s3c2410fb frame buffer device backlight initialized leds initialized buttons initialized pwm initialized adc initialized s3c2440-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440 s3c2440-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440 s3c2440-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440 loop: module loaded dm9000 Ethernet Driver, V1.31 Now use the default MAC address: 08:90:90:90:90:90 eth0 (dm9000): not using net_device_ops yet eth0: dm9000e at c4810000,c4814004 IRQ 51 MAC: 08:90:90:90:90:90 (friendly-arm) usbcore: registered new interface driver rt73usb Linux video capture interface: v2.00 gspca: main v2.4.0 registered usbcore: registered new interface driver conex conex: registered usbcore: registered new interface driver etoms etoms: registered usbcore: registered new interface driver finepix finepix: registered usbcore: registered new interface driver mars mars: registered usbcore: registered new interface driver ov519 ov519: registered usbcore: registered new interface driver ov534 ov534: registered usbcore: registered new interface driver pac207 pac207: registered usbcore: registered new interface driver pac7311 pac7311: registered usbcore: registered new interface driver sonixb sonixb: registered usbcore: registered new interface driver sonixj sonixj: registered usbcore: registered new interface driver spca500 spca500: registered usbcore: registered new interface driver spca501 spca501: registered usbcore: registered new interface driver spca505 spca505: registered usbcore: registered new interface driver spca506 spca506: registered usbcore: registered new interface driver spca508 spca508: registered usbcore: registered new interface driver spca561 spca561: registered usbcore: registered new interface driver sunplus sunplus: registered usbcore: registered new interface driver stk014 stk014: registered usbcore: registered new interface driver t613 t613: registered usbcore: registered new interface driver tv8532 tv8532: registered usbcore: registered new interface driver vc032x vc032x: registered usbcore: registered new interface driver zc3xx zc3xx: registered usbcore: registered new interface driver ALi m5602 ALi m5602: registered usbcore: registered new interface driver STV06xx STV06xx: registered usbcore: registered new interface driver uvcvideo USB Video Class driver (v0.1.0) initializing s3c2440 camera interface...... s3c2440 camif init done Loading OV9650 driver......... SCCB address 0x60, manufacture ID 0xFFFF, expect 0x7FA2 SCCB address 0x60, manufacture ID 0xFFFF, expect 0x7FA2 No OV9650 found!!! Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics s3c2440-nand s3c2440-nand: Tacls=3, 29ns Twrph0=7 69ns, Twrph1=3 29ns NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Creating 4 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit": 0x000000000000-0x000000060000 : "supervivi" 0x000000060000-0x000000260000 : "Kernel" 0x000000260000-0x000040260000 : "root" mtd: partition "root" extends beyond the end of device "NAND 128MiB 3,3V 8-bit" -- size truncated to 0x7da0000 0x000000000000-0x000040000000 : "nand" mtd: partition "nand" extends beyond the end of device "NAND 128MiB 3,3V 8-bit" -- size truncated to 0x8000000 ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI s3c2410-ohci ...stripped-down
kernel panic while mounting rootfs
i may have the same problem " trying to detect SD Card... Manufacturer: 0x02, OEM "TM" Product name: "SD01G", revision 2.8 Serial number: 2428049175 Manufacturing date: 10/2006 CRC: 0x58, b0 = 1 READ_BL_LEN=15, C_SIZE_MULT=7, C_SIZE=365 size = 1642070016 2094128 bytes read ## Booting kernel from Legacy Image at 31000000 ... Image Name: Linux-2.6.29.4-FriendlyARM Created: 2010-05-14 7:56:07 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2094064 Bytes = 2 MB Load Address: 30008000 Entry Point: 30008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux............................................................. Linux version 2.6.29.4-FriendlyARM (root@mms-laptop) (gcc version 4.3.2 (Source0 CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: FriendlyARM Mini2440 development board Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback CPU S3C2440A (id 0x32440001) S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: console=ttySAC0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootfstype=ext3b irq: clearing pending status 02000000 irq: clearing subpending status 00000003 irq: clearing subpending status 00000002 PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 console [ttySAC0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 60468KB available (3860K code, 407K data, 128K init) SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay loop... 201.93 BogoMIPS (lpj=504832) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 296 bytes NET: Registered protocol family 16 S3C2440: Initialising architecture S3C2440: IRQ Support S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics DMA channel 0 at c4808000, irq 33 DMA channel 1 at c4808040, irq 34 DMA channel 2 at c4808080, irq 35 DMA channel 3 at c48080c0, irq 36 S3C244X: Clock Support, DVS off bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb cfg80211: Using static regulatory domain info cfg80211: Regulatory domain: US (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm) (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm) cfg80211: Calling CRDA for country: US NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 yaffs May 14 2010 10:51:41 Installing. msgmni has been set to 118 alg: No test for stdrng (krng) io scheduler noop registered (default) Console: switching to colour frame buffer device 30x20 fb0: s3c2410fb frame buffer device backlight initialized leds initialized buttons initialized pwm initialized adc initialized s3c2440-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440 s3c2440-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440 s3c2440-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440 loop: module loaded dm9000 Ethernet Driver, V1.31 Now use the default MAC address: 08:90:90:90:90:90 eth0 (dm9000): not using net_device_ops yet eth0: dm9000e at c4810000,c4814004 IRQ 51 MAC: 08:90:90:90:90:90 (friendly-arm) usbcore: registered new interface driver rt73usb Linux video capture interface: v2.00 gspca: main v2.4.0 registered usbcore: registered new interface driver conex conex: registered usbcore: registered new interface driver etoms etoms: registered usbcore: registered new interface driver finepix finepix: registered usbcore: registered new interface driver mars mars: registered usbcore: registered new interface driver ov519 ov519: registered usbcore: registered new interface driver ov534 ov534: registered usbcore: registered new interface driver pac207 pac207: registered usbcore: registered new interface driver pac7311 pac7311: registered usbcore: registered new interface driver sonixb ...stripped-down
here is the complete log file http://www.mediafire.com/?4ykimmzdmwg info i am using SD card with: * Partition 1: Swap Space 512MB * Partition 2: Boot Partition 20MB * Partition 3: Root Filesystem - The remainder of the free space
i think that the problem is in "Root-NFS: No NFS server available, giving up. VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy. VFS: Cannot open root device "mmcblk0p3" or unknown-block(2,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: 1f00 384 mtdblock0 (driver?) 1f01 2048 mtdblock1 (driver?) 1f02 128640 mtdblock2 (driver?) 1f03 131072 mtdblock3 (driver?) Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)" plz help
Hi, I have same prplem. But i am using s3c2440 friendly arm board. i write to the nand flash. after booting the kernel error will occured. Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)" kindly help me to fix the bug. Thank you. my log file Details: v USB host is connected. Waiting a download. Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:253922] RECEIVED FILE SIZE: 0 65536 253922 (247KB/S, 1S) Downloaded file at 0x30000000, size = 253912 bytes Found block size = 0x00040000 Erasing... ... done Writing... ... done Written 253912 bytes ##### FriendlyARM BIOS 2.0 for 2440 ##### [x] format NAND FLASH for Linux [v] Download vivi [k] Download linux kernel [y] Download root_yaffs image [a] Absolute User Application [n] Download Nboot for WinCE [l] Download WinCE boot-logo [w] Download WinCE NK.bin [d] Download & Run [z] Download zImage into RAM [g] Boot linux from RAM [f] Format the nand flash [b] Boot the system [s] Set the boot parameters [u] Backup NAND Flash to HOST through USB(upload) [r] Restore NAND Flash from HOST through USB [q] Goto shell of vivi Enter your selection: k USB host is connected. Waiting a download. Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:1903710] RECEIVED FILE SIZE: 0 65536 589832 1114120 1638408 1903710 (619KB/S, 3S) Downloaded file at 0x30000000, size = 1903700 bytes Found block size = 0x001e0000 Erasing... ... done Writing... ... done Written 1903700 bytes ##### FriendlyARM BIOS 2.0 for 2440 ##### [x] format NAND FLASH for Linux [v] Download vivi [k] Download linux kernel [y] Download root_yaffs image [a] Absolute User Application [n] Download Nboot for WinCE [l] Download WinCE boot-logo [w] Download WinCE NK.bin [d] Download & Run [z] Download zImage into RAM [g] Boot linux from RAM [f] Format the nand flash [b] Boot the system [s] Set the boot parameters [u] Backup NAND Flash to HOST through USB(upload) [r] Restore NAND Flash from HOST through USB [q] Goto shell of vivi Enter your selection: y USB host is connected. Waiting a download. Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:58487626] Downloaded file at 0x30000000, size = 58487616 bytes Flash params: oobsize = 64, oobblock = 2048, erasesize = 131072, partition size = 131596288 Erasing and programming NAND with yaffs image Block erasing(addr/count) --- Block bad(addr/count) --- Block processed/All(%) -------------------------------------------------------------------------------- 0x00260000/00001 0x00000000/00000 00001/01004=00% 0x00280000/00002 0x00000000/00000 00002/01004=00% 0x002a0000/00003 0x00000000/00000 00003/01004=00% 0x002c0000/00004 0x00000000/00000 00004/01004=00% 0x002e0000/00005 0x00000000/00000 00005/01004=00% 0x00300000/00006 0x00000000/00000 00006/01004=00% 0x00320000/00007 0x00000000/00000 00007/01004=00% 0x00340000/00008 0x00000000/00000 00008/01004=00% 0x00360000/00009 0x00000000/00000 00009/01004=00% 0x00380000/00010 0x00000000/00000 00010/01004=00% 0x003a0000/00011 0x00000000/00000 00011/01004=01% 0x003c0000/00012 0x00000000/00000 00012/01004=01% 0x003e0000/00013 0x00000000/00000 00013/01004=01% 0x00400000/00014 0x00000000/00000 00014/01004=01% 0x00420000/00015 0x00000000/00000 00015/01004=01% 0x00440000/00016 0x00000000/00000 00016/01004=01% 0x00460000/00017 0x00000000/00000 00017/01004=01% 0x00480000/00018 0x00000000/00000 00018/01004=01% 0x004a0000/00019 0x00000000/00000 00019/01004=01% 0x004c0000/00020 0x00000000/00000 00020/01004=01% 0x004e0000/00021 0x00000000/00000 00021/01004=02% 0x00500000/00022 0x00000000/00000 00022/01004=02% 0x00520000/00023 0x00000000/00000 00023/01004=02% 0x00540000/00024 0x00000000/00000 00024/01004=02% 0x00560000/00025 0x00000000/00000 00025/01004=02% 0x00580000/00026 0x00000000/00000 00026/01004=02% 0x005a0000/00027 0x00000000/00000 00027/01004=02% 0x005c0000/00028 0x00000000/00000 00028/01004=02% 0x005e0000/00029 0x00000000/00000 00029/01004=02% 0x00600000/00030 0x00000000/00000 00030/01004=02% 0x00620000/00031 0x00000000/00000 00031/01004=03% 0x00640000/00032 0x00000000/00000 00032/01004=03% 0x00660000/00033 0x00000000/00000 00033/01004=03% 0x00680000/00034 0x00000000/00000 00034/01004=03% 0x006a0000/00035 0x00000000/00000 00035/01004=03% 0x006c0000/00036 0x00000000/00000 00036/01004=03% 0x006e0000/00037 0x00000000/00000 00037/01004=03% 0x00700000/00038 0x00000000/00000 00038/01004=03% 0x00720000/00039 0x00000000/00000 00039/01004=03% 0x00740000/00040 0x00000000/00000 00040/01004=03% 0x00760000/00041 0x00000000/00000 00041/01004=04% 0x00780000/00042 0x00000000/00000 00042/01004=04% 0x007a0000/00043 0x00000000/00000 00043/01004=04% 0x007c0000/00044 0x00000000/00000 00044/01004=04% 0x007e0000/00045 0x00000000/00000 00045/01004=04% 0x00800000/00046 0x00000000/00000 00046/01004=04% 0x00820000/00047 0x00000000/00000 00047/01004=04% 0x00840000/00048 0x00000000/00000 00048/01004=04% 0x00860000/00049 0x00000000/00000 00049/01004=04% 0x00880000/00050 0x00000000/00000 00050/01004=04% 0x008a0000/00051 0x00000000/00000 00051/01004=05% 0x008c0000/00052 0x00000000/00000 00052/01004=05% 0x008e0000/00053 0x00000000/00000 00053/01004=05% 0x00900000/00054 0x00000000/00000 00054/01004=05% 0x00920000/00055 0x00000000/00000 00055/01004=05% 0x00940000/00056 0x00000000/00000 00056/01004=05% 0x00960000/00057 0x00000000/00000 00057/01004=05% 0x00980000/00058 0x00000000/00000 00058/01004=05% 0x009a0000/00059 0x00000000/00000 00059/01004=05% 0x009c0000/00060 0x00000000/00000 00060/01004=05% 0x009e0000/00061 0x00000000/00000 00061/01004=06% 0x00a00000/00062 0x00000000/00000 00062/01004=06% 0x00a20000/00063 0x00000000/00000 00063/01004=06% 0x00a40000/00064 0x00000000/00000 00064/01004=06% 0x00a60000/00065 0x00000000/00000 00065/01004=06% 0x00a80000/00066 0x00000000/00000 00066/01004=06% 0x00aa0000/00067 0x00000000/00000 00067/01004=06% 0x00ac0000/00068 0x00000000/00000 00068/01004=06% 0x00ae0000/00069 0x00000000/00000 00069/01004=06% 0x00b00000/00070 0x00000000/00000 00070/01004=06% 0x00b20000/00071 0x00000000/00000 00071/01004=07% 0x00b40000/00072 0x00000000/00000 00072/01004=07% 0x00b60000/00073 0x00000000/00000 00073/01004=07% 0x00b80000/00074 0x00000000/00000 00074/01004=07% 0x00ba0000/00075 0x00000000/00000 00075/01004=07% 0x00bc0000/00076 0x00000000/00000 00076/01004=07% 0x00be0000/00077 0x00000000/00000 00077/01004=07% 0x00c00000/00078 0x00000000/00000 00078/01004=07% 0x00c20000/00079 0x00000000/00000 00079/01004=07% 0x00c40000/00080 0x00000000/00000 00080/01004=07% 0x00c60000/00081 0x00000000/00000 00081/01004=08% 0x00c80000/00082 0x00000000/00000 00082/01004=08% 0x00ca0000/00083 0x00000000/00000 00083/01004=08% 0x00cc0000/00084 0x00000000/00000 00084/01004=08% 0x00ce0000/00085 0x00000000/00000 00085/01004=08% 0x00d00000/00086 0x00000000/00000 00086/01004=08% 0x00d20000/00087 0x00000000/00000 00087/01004=08% 0x00d40000/00088 0x00000000/00000 00088/01004=08% 0x00d60000/00089 0x00000000/00000 00089/01004=08% 0x00d80000/00090 0x00000000/00000 00090/01004=08% 0x00da0000/00091 0x00000000/00000 00091/01004=09% 0x00dc0000/00092 0x00000000/00000 00092/01004=09% 0x00d...stripped-down
